Долбит перед
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем himera34, 28 июл 2017.
  1. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    При проезде кочки бьёт в подвеске сайлентблоки все поменяны шаровые нормальные,стойки,наконечники поменяны не можем понять где
    Ну так не ездий по кочкам))
    Нужно то что? подвеску перебрать?
  3. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    При проезде полицейского даже медленно долбит
  4. Ковалев Сергей
    Все поменяли сайлентблоки? И везде?
  5. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
  6. Ковалев Сергей
    Проверьте, правильно ли собрали стойки амортизатора.
    Вполне вероятно, что нет или они и стучат т.к. брак (контрафакт).
    Кроме того втулки стабилизатора поперечной устойчивости и сам стабилизатор под ними, нет ли там избыточной коррозии.
    Ильюха нравится это.
  7. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    Со стойками и со старыми так же долбило а втулки не смотрели сегодня заказали.Как можно стойки неправильно собрать?
  8. Soldat89
    Нет автомобиля
    Да это полюбому линьки или втулки.
  9. Soldat89
    Нет автомобиля
    Звук звонкий или глухой?
  10. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    Линки новые звук глухой
  11. Soldat89
    Нет автомобиля
    Если глухой то втулки.
    Ильюха и Ковалев Сергей нравится это.
  12. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    заменим посмотрим
  13. Ковалев Сергей
    Бывают умельцы.
    Поверьте.
    В клубных сервисах и не такое видели! ^DDhf
  14. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Просто открутите стойки стабилизатора, совсем и прокатитесь. по полицейским.
    Будет сразу понятно. что долбит! :)
    Если прекратило долбить, то виноваты втулки-стойки стабилизатора.
    Если нет, то стабилизатор тут не причем. ищем дальше.
  15. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    В понедельник попробуем.
  16. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    После замены втулок стабилизатора долбит так же не знаю где копать
  17. Soldat89
    Нет автомобиля
    А на подрамнике резину смотрели? И вообще как так в сервисе не могут причину найти?!
  18. Ковалев Сергей
    Пришла мысль!
    А что с подушками двигателя?
    Если в подвеске все новое и подрамник и его сайлентблоки - ОК, то проверьте крепление двигателя.
  19. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Думаю бесполезно, его бы трясло на малых оборотах.
    Возможно все таки изношен сам стабилизатор в местах установки резиновых втулок. Там часто все ржавеет, заменой втулок не вылечить.
    Если только втулку подрезать. а под опорную часть подложить резину. Т.е. зажать.
    Долбит это не диагноз))
    И еще вопрос!
    Как долбит? на сжатии или на отбое ? итд подробнее плиз ))
    А то была машина. чел жаловался ...не заводится ((( на горячую ((( 100500 диагнозов было.
    А оказалось не правильно сформулирована жалоба... стартер не крутил на горячую, весь открутился и еще его заливало тосолом из худого шланга.....
    так, что не заводится вроде и правильно......а по сути не о том )))))))))
  20. himera34
    himera34 New Member
    Тюмень
    Vanden Plas
    Чёрный
    Долбит на сжатие.
