Уважаемые форумчане, вечер добрый. Скажите, для чего нужен датчик освещённости? Можно ли как-то самому подлезть, чтобы можно было его подключить? Буду благодарен, если найдёте схему. Спасибо.
Может и датчик света, просто на других источниках обозначают его, как датчик освещённости. Разница в принципе всё равно не большая, так как сути это не меняет. Так как подключить, знаете?
Пока что непонятно, какой именно вы датчик имеете ввиду. Я сходу могу назвать минимум три датчика, которые можно именовать "датчиком освещенности" 1. Датчик света, опираясь на данные которого автоматически включается свет фар. 2. Датчик интенсивности солнечного излучения. На данные этого датчика опирается климат-контроль. 3. Датчик освещенности на тыльной стороне салонного зеркала. На основании данных от этого датчика включается/выключается затемнение на зеркалах. У как видите, в современных машинах много датчиков, работающих со светом И пока непонятно, какой именно вас интересует
magius пишет все отлично, но я добавлю.. скорее всего Вы имеете в виду датчик солнца.. тото что в решетке лобового обдува... К сожалению он у нас не работает как положенно. И если он не отсоединен, тогда Ваша машина не прошла должной процедуры отключения этого датчика в официальном сервисе. По инструкции Ягуар этот датчик должен быть отключен физически, так как плохо влияет на климат контроль. Так что не советую подключать. Он изначально использовался для определения наличия прямого солнца и при включенном автоклимате посылал часть воздуха на лобовое стекло, чтобы оно не грелось летом и не являлось дополнительным источником тепла... но к сожалению заслонки в иксах не до конца продуманы и тем самым при наличии этого датчика автоматический климат в дневное время всегда дул на стекло... Датчик света и датчик електрозеркала находятся в салонном зеркале и если они есть то они по умолчанию включены и смысла их отключать не было, ну наверное кроме как замены стекла и забывчивости установщика. Отключаются они одним разъемом в основании зеркала, и там же вставляя на место разъем включаются.. Болше никаких датчиков света в иксах нету.
