Не работает штатный пульт сигнализации jaguar s type 2007 года
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Jango09, 12 окт 2019.
  1. Jango09
    Jango09 New Member
    Черкесск
    Полный фул)
    а001
    3.0 бензин
    Черный
    доброго времени суток уважаемые одноклубники. Ситуация следующая машина вообще не риагирует на брелок. Открываю с ключа, она орет, втыкаю ключ не орет) вытаскиваю ключ , начинают работать кнопки открывания дверей и багажник. Иногда, раз в неделю сами по себе могут сработать эти кнопки. Подходишь к машине, нажимаешь открыть и бах она открывает все 3 двери, кроме водительской) В общем дискомфорт доставляет нешутейный. Батарейку конечно же менял, плату ключа проверял мастер,бонусом кнопки перепаял. В общем касяк где-то там сказали ) а где Точно не сказали ) помогите пожалуйста , я наверняка не один такой ))) всех обнял )))
    Печально конечно, надо подумать.
    Но вот насчет "всех обнял" - -мышь-
    Не погорячился?
    Добрый вечер, работает ли запасной дистанционный ключ?. Если ваш автомобиль не реагирует на запасной ключ, то вероятнее всего проблема связана не дистанционным ключом. Если же ваш запасной ключ-брелок открыл автомобиль, а также без проблем его закрывает, то это означает, что основной ключ находится в нерабочем состоянии и проблема не связана с неисправностью дверных замков машины. Еще можно обратиться к ОД для перепрошивки, обновление прошивки сигнализации.
    Ильюха нравится это.
  4. Jango09
    Jango09 New Member
    Черкесск
    Полный фул)
    а001
    3.0 бензин
    Черный
    Добрый день. Спасибо за ответ. У меня к сожалению нет запасного ключа
    Печально что его нет, но решаемо у ОД и заодно проверят и при необходимости обновят.
  6. iRuslan
    Спросил у наших эсок - часто бывает что брелок отвязывается.
    Без дилера программируется с водительского сиденья и вопрос снимается.
    p.s. а второй бы ключик надо завести - пригадицца
  7. Jango09
    Jango09 New Member
    Черкесск
    Полный фул)
    а001
    3.0 бензин
    Черный
    Спасибо. Привязка происходит в течении нескоь ких секунд с 1 во 2 положение прокручивать до сигнала и потом нажать любую кнопку?
  8. Jango09
    Jango09 New Member
    Черкесск
    Полный фул)
    а001
    3.0 бензин
    Черный
    Небольшое дополнение. Сегодня поехал к одному чудо мастеру, он разобрал обшивку снял замок и начал все проверять. Итог такой, замок исправен, по цепи все идёт до блока и там блогополучно теряется. Проблема в блоке управления по ходу дела. Или в косе или ещё 100500 причин) ну главное не замок) ибо туда роверовский или другой не подходит, там свой какой-то уникальный стоит
  9. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Ничего там особо умного.. Чинили уже))
    http://jaguarclubrussia.com/forum/i...го-замка-водительской-двери-s-type-2007.1116/
  10. Jango09
    Jango09 New Member
    Черкесск
    Полный фул)
    а001
    3.0 бензин
    Черный
    Спасибо. Но замки полностью исправны. Ключом открывает закрывает. Проблема в том, что с брелка не открывает и не закрывает. Пока приговорён блок комфорта
  11. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Всем привет! Клубню на s-type нужно привязать новый ключ (иммобилайзер + что бы кнопки на брелке заработали).
    Есть кабель мангуст, sdd (IDS)/
    Но вот никак не могу найти пункт привязки нового ключа. Плиз хелп!
